 Sivu 30/50 [ 1240 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Kävin katsatuksessa
ViestiLähetetty: 05.04.2013 22:28
eioo D6A jos on katti. se sun versios on se PALJON parempi
ViestiLähetetty: 18.04.2013 00:52
Kävin katsastamassa isän Kian. Lempäälän autokatsastuksessa, ihan hyvä paikka sinänsä, paitsi että on liian hyvä :roll: .
Hirveet ruuhkat liki aina, nytkin piti tunti odotella, että saa auton tutkittavaksi :( . Olis kait pitänyt ajaa Tampereelle, sillä aikaa se olis säästänyt, ja kymppi tai kaks sinne tänne hinnassa ei vaikuta.
67e OBD-testeineen ei tosin ole kallis hinta. (tai no on se suhteessa käytettyyn aikaan) . Kalliissa paikassa jossa ei tarvis jonottaa ja jonne on pidempi matka hinta olis sen liki 100e ;) .
ViestiLähetetty: 18.04.2013 19:50
Ikinä ei ole Sääksjärven Lempäälän Autokatsastuksessa tarvinnut pitkään jonottaa. Ideaparkiin ei viitsi ton takia mennäkään.
Dee Schneider ja Tepsu
ViestiLähetetty: 24.04.2013 23:16
Onyx sai eilen leiman, melkein kehujen kera. :roll:
Vasen raidetangonpää täytyy vaihtaa jossain vaiheessa, oli pieni välys.
ViestiLähetetty: 17.05.2013 19:21
BX Gti on hyvin ylpeä tänään saamastaan uudesta leim... eiku rekisteröintitodistuksesta. On nämä vaan ihme romuja yli 20-vuotiaiksi. Suoraan talivsäilytyksestä liikenteeseen ja katsastukseen jossa hyväksyntä huomautuksitta. Kaarinan K1:ssä eivät hydecitikatkaan ole tuntematon kummallisuus.
ViestiLähetetty: 17.05.2013 20:27
Joo, muutama kerta vuodessa niitä Kaarinan K1:sen viskaaleja täytyy käydä kiusaamassa vihreillä liemillä. Lanssi pitäisikin käydä leimauttamassa, jos vaikka kesätapahtumaan tulis hälytys.
ViestiLähetetty: 17.05.2013 22:15
Juu oikeastaan tämä kuuluisikin tuonne kiitoksiin, kun eräs jpt tuosta Kaarinan K1:stä kerran ohimennen mainitsi. On havaittu hyväksi.
ViestiLähetetty: 28.05.2013 18:55
Pitkä leima.Koivuhaan Autokatstussa.Seuraavan kerran 2017.
ViestiLähetetty: 28.05.2013 20:45
Aakkoset sekaisin teillä, se on se Kaarinan Aaa eikä Koo kun on paras tällä seudulla :D
ViestiLähetetty: 28.05.2013 20:46
Ajoin DS:n katsastukseen suoraan talviseisonnasta, muuten kunnossa mutta toinen jarruvalopolttimo oli päättänyt jäädä talviunille.
Vaivaiset viisi minuuttia meni ennen kuin katsuri tuli takaisin sisälle kysymään että miten auton saa käyntiin. Ei siinä ehtinyt kunnolla kahvimukillista hörppäämään. Kärsimättömiä nämä nuoret inssit.
Lopputulemana kaikki aseman kolme inssiä oli ihmettelemässä autoa nosturilla, itse katsastaja taisi olla sen verran tohkeissaan että unohti dokumentit autoon, siis sen kirjoitusalustan vanhoinen rekisteriotteineen. Täytynee käydä palauttamassa kun seuraavan kerran ajelee ohi.
ViestiLähetetty: 30.05.2013 14:21
Tuon viimeisimmän hankinnan leimaus tuottaakin enemmän tekemisen riemua kuin olin toivonut. Kynnyskotelo kuskinpuolella oli niin kovasti katsurin rautakangen mieleen, että se kävi kurkistamassa myös kotelon sisään. Lisäksi takatuennan pusla kaipaa asentajan huomiota.
Eipä autosta muita murheita löytynytkään. Vielä kun saisi nuo wanhat hywät hitsauswehkeet toimimaan, niin saisi tuon reiän tukittua...
ViestiLähetetty: 31.05.2013 14:47
Käväisin katsastuksessa ja yleinen tunnelma on iloinen vaikka ei läpi mennytkään.
C4GP:n vikalistana oli toimimattomat rekkarivalot, liian ylös sojottava apparin puolen sumari ja viallinen kuskin puolen etupyörän laakeri.
Hyvä että kävin, niin tulee tuo laakeri nyt vaihdettua. Tuo näköjään meni sitten klapiksi ilman kabiiniin kantautuvaa metelöintiä, niin ei tullut itse huomattua. Nyt on uusi laakeri hankittu ja vaihtoaika varattu.
Olin vallan iloisesti yllättynyt kun varsin edullisessa ja paljon ajetussa ostoksessa päästöt, jarrut, yms. olivat ihan ok kunnossa. Tämähän ei juuri tällä hetkellä vaikutakaan ihan pahalta ostokselta. :)
Minkälainen puristin muuten näissä PSA-tuotteissa olisi järkevä hankkia omaan talliin pyöränlaakereita ajatellen vai onko mikään?
ViestiLähetetty: 31.05.2013 19:39
jukkanen kirjoitti:
Entinen taksiko se on, kun on ehditty jo paljon ajaa? Eivätkös kaikki C4GP:t ole sen verran uusia, että 50 Mm vuositahdillakaan ei olisi kerennyt vasta kuin juuri ja juuri bensakoneisen sisäänajot (300 Mm) suorittaa? Ja siinähän kaikki kunnossa pysyy, kun autolla ajetaan eikä seisoteta.
jukkanen kirjoitti:
Eivätköhän ne noissakin vaihdu ihan tavallisella prässillä, eikä tarvitse varmaan mielettömän isokaan olla? BX:stä ja Xantiasta on tullut ihan perinteiseen tapaan käsityökaluilla ilman prässiä vaihdeltua.
ViestiLähetetty: 31.05.2013 20:53
Berlingo kävi näytillä, tykkäsivät niin että pitää oikean puolen etualatukivarren takalaakerointi vaihtaa ja käydä uudelleen. Ja katti vedellee viimeisiään, HC putosi vasta reilun kierroksilla käytön jälkeenriittävän alas, oli reilun parisataa ensin.
Jyrki
ViestiLähetetty: 31.05.2013 22:03
jukkanen kirjoitti:
jukkanen kirjoitti:
Entinen taksipa juuri. Ja kyllähän BX:sästä tosiaan hyvin vaihtui, mutta esim. pököö 307:ssa, jossa lienee samanmoinen laakeri kuin tässä c4gp:ssä, tuntui kovin tiukassa olevan. Motonetissä olisi halpa 12t prässi, joka kyllä kiinnostaisi. Tosin tehköön nyt kylän korjaamo vaihdon tällä kertaa, hyvä se on paikallista yrittäjääkin työllistää. :)
ViestiLähetetty: 02.06.2013 23:22
BXboy89 kirjoitti:
DSuperin katsastin. Hyvin meni ja toiminta oli asiallista Valkeakoskella. Leiman jälkeen taas ymmärsin miksi edellinen omistaja kutsui autoa diivaksi. Papereiden hakemisen jälkeen ei sitten enää millään käyntiin, ei edes lupaillut. Päättelin että tulpat ovat kastuneet taas kun tuo käy "hieman rikkaalla" tyhjäkäyntiä. Ja sitten se kymmenen minuutin jälkeen lähti kuin ei mitään. Alkuun ei meinannut ottaa kierroksia ja hyvä kun sai maantienopeuteen lirutettua, kymmenen kilsan jälkeen toimi hienosti. Pitää kai oikeasti kaivaa kaasari esiin tässä joskus. 8-)
Se DSuperi on sen nimensä ansainnut =)
Täällä myös GSA käytetty leimassa!
Suoraan talviseisonnasta ja laakista läpi. Lähti vieläpä erittäin pienellä vaivalla käyntiin ja jokainen polttimokin toimi.
En tosin löytänyt mistään runkonumeroa, mutta eipä se katsuri sitä jäänyt ihmettelemään. Eli missäs se nyt sitten pitäisi sijaita?
Olen "kiusannut" samaa täkäläistä K1 katsastusasemaa kaikkien näiden kummallisten härpäkkeiden kanssa. Geesunkin katsastukseen menin mukaan kun arvelin ettei ajovaloja ja tööttiä varmaan löydy ihan lonkalta, eikä olisi löytynyt käsijarruakaan ellen olisi ollut mukana henkisenä tukena =)
Kiitokseksi pesin ja vahasin hänet, nyt kiiltää.
Tuskin maltan odottaa DS:ni viemistä samalle konttorille, voi nimittäin olla että mehukepin käyttö vaatii myös henkistä tukea... :twisted:
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
ViestiLähetetty: 10.06.2013 12:41
Eka kertaa ajoin lappeenrantaan, lauritsalan katsastuspaikkaan, Tyhjä halli, heti pääsin sisään, Pösössä ei mitään vikoja eika puuteita, maksoi mittauksineen 69 euroa, sama Imatralla olisi ollut 107 euroa, kannatti ajaa toi 30 km.
ViestiLähetetty: 10.06.2013 20:06
Oldis kirjoitti:
Kollegat jaksavat valittaa, että yksi katsastusmies siellä on turhantarkka nipottaja, eikä päästä läpi. Mutta Xantian päästää kyllä läpi, kun itsellään on ollut moinen myös ja on tykännyt :lol:
Käyvät sen aseman katsurit meijän hallilla olevassa kuppilassa syömässä usein, kun siinä kadun toisella puolella vähän matkan päässä ollaan...
ViestiLähetetty: 10.06.2013 21:01
Minäkin sain leiman tänään taas vuodeksi XM:lle. Kun kerroin etukäteen katsastusmiehelle, mitä vikoja autossa on :roll: , niin ei hän katsonut tarpeelliseksi samaa listaa kirjoittaa. Mitään pahoja vikoja ei toki ollut. :). Joten matka kohti miljoonan rajapyykkiä taas jatkuu.
ViestiLähetetty: 20.06.2013 16:41
MK katsastettu tänään huomautuksitta ja kehujen kera: "Hyväkuntoinen. Saa olla tyytyväinen, auto on sentään jo 20-vuotias!" En sitten ihan ehtinyt katsastaa syntymäpäivänä vaan myöhästyin vähän, MK täytti 17.6. täydet 20 vuotta, alkaa siis olla vähitellen täysi-ikäinen.
Miksi sitten olen vähän loukkaantunut... no kun katsuri ehti mainita vaikka kuinka monta kertaa ja vähän joka välissä jotain ranskalaisista, kuinka ne on erilaisia ja kuinka se ja tämä on outo ja vaikka mitä. Kysyin heti parin eka kommentin jälkeen, että onko jotain ennakkoluuloja, mutta ei myöntänyt...Pitänee kuitenkin taas etsiä uusi katsastuskonttori.
ViestiLähetetty: 25.06.2013 18:49
GS Break katsastettu, nuori inssi kehuskeli että ensimmäinen kerta 10 vuoden uran aikana kun tällaisella ajaa. Vähän piti hallintalaitteita opastaa, auton alle päästyään kuului ohhoh, hämmästeli sitä tervan ja öljyn ja massan määrää mitä sinne on kylvetty. Keulaa käskin hetkuttamaan ja vemputtamaan että kolinan lähde löytyisi, epäili alatukivartta kun ensimmäisellä kerralla heilauttaessa naksahti, sen jälkeen hiljeni, voisi myös selittää sen ohjauksen puoltamisen. Remonttia tehdessä en kuitenkaan onnistunut väljiä löytämään niistä. Koiranluut piti vaihtaa koska vanhat oli aivan sohlot alapäistään. Niin, mitään vikaahan ei mistään löytynyt joten hymyssäsuin ojensi uuden rekisteriotteen. Kiitos ja vuoden päästä uusiksi.
ViestiLähetetty: 26.06.2013 23:25
Cituning: GS:n ainoa naksahtava paikka on tod näk alatukivarren pusla. Mulle ne olivat ainoa ongelma GS aikoina. Siitä menee toooodella pitkä pultti läpi ja sen pois saanti on yleensä niin että koko peltinen alatukivarti leikataan räkkäkällä pois koska pultin juuttuminen ruostumalla puslan pitkään teräshylsyyn on melko varma nakki.
ViestiLähetetty: 27.06.2013 07:10
Ok, täytyy tutkia.
ViestiLähetetty: 27.06.2013 10:34
Xantia sai leiman, ei tarvetta rempata mitään "väkisin", vetarin nivelen suojakumi vaihdettava, polttimo aselteltava uudelleen umpioon. Koliseva koiranluu jäi katsurilta huomaamatta. 60eur lystin hinta, jee :) Ei tarvii korjaamolle kantaa vähiä rahojaan akuutisti ainakaan. Kellään muuten toimivaa, ehjää tyhjäkäyntisäädintä xantiaan? Se oikuttelee kesäkelillä. Liitin on 4kpl harmailla johtimilla säätimessä(jos auttaa tunnistamaan säätimen mallia,merkkiä).
ViestiLähetetty: 27.06.2013 16:08
Saa taas ajaa vuoden ;)
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
