 Sivu 153/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 13.09.2014 19:47
Harri126 kirjoitti:
On toi huima keksintö. :)
Kuinka paljon noi koneet kestää kilometrejä?
Orkkis koneella ajettu 131tkm ja sit levis :)
ViestiLähetetty: 13.09.2014 19:51
Jeth kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
RVS vois olla kova juttu. :)
Mikä noissa yleensä hajoo?
ViestiLähetetty: 13.09.2014 20:18
Yleisin syy taitaa olla roottoreiden päissä olevat 3 Apex tiivistettä, jotka ajanmyötä kuluvat. Hyvillä öljyillä ja oikealla ajotyylillä näillä ajelee pitempäänkin, kuin tällä mun omalla. Itse ajoin 3000km ja sit levisi, syykin oli selvä.. Molemmissa roottoreissa tiiviste/jousi urat ihan täynnä karstaa, ettei ne liiku kunnolla.
Tietenkin hyvillä öljyillä suositellaan ajamaan ja itse meinaan laittaa lisäksi 2-tahti öljyä jatkossa tankkiin.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 12:19
Harri126 kirjoitti:
Valaiskaapa tietämätöntä, mikä kone kyseessä :roll:
ViestiLähetetty: 16.09.2014 12:44
WANKEL.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 15:30
WANKEL.
Tätä ei pidä sotkea siihen kiinalaisenglantilaisen sanomaan Wankel:iin, joka onkin ihan toinen juttu. :)
ViestiLähetetty: 16.09.2014 19:59
MustaKuukan sisälämpötilan säätö jumahti paikalleen jo toisenkerran viikon sisällä, siis lämppärin läppäservon vaihtoon... onnexi löyty pihasta XM, jossa on "täystikitaalinen" lämppäri, siitä siis sisäkierron servo MustaKuukkaan, ja hienosti toimii taas 8-) :mrgreen:
ViestiLähetetty: 16.09.2014 22:13
Jumaliste että voi Diagboksin asentaminen olla vaikeaa. Nelisen tuntia siihen käytin tänään ja laitoin hanskat tiskiin lopulta. Onneksi talouden autoista vain hyvin pieni osuus on tuon systeemin tarpeessa ja täytyy näköjään pitää huoli ettei osuus ainakaan kasva :evil:
ViestiLähetetty: 17.09.2014 06:48
Hessu kirjoitti:
Tuntuu, että noita asennusmurheita on porukalla useinkin. Voisikohan olettaa, että hankintapaikasta riippumatta niillä kiinan levyillä on aika tarkkaan sama sisältö?
Joku voisi tuoreeltaan onnistuneen asennuksen jälkeen pistää selkokielistä vinkkiä että mitä sieltä kannattaa asentaa.
Omani sain toimimaan muistaakseni kolmannella kerralla. Apua oli levyä penkoessa löytyneestä venäjänkielisestä asennusohjeesta, tai siis sen kehnosta Google-käännöksestä.
Asennettua diagboxia ei kai missään tapauksessa saa päästää päivittämään itseään netin kautta, sitä se mulla ainakin kysyy heti avatessa. Vai onko joku onnistunut tässä?
Voisin tuon kyllä itsekin tehdä jossain vaiheessa, nykyinen lexiakone kun alkaa osoittamaan lahoamisen merkkejä...
ViestiLähetetty: 17.09.2014 18:05
Pari kohtaa jotka meikäläisellä vastusti: Virtuaaliseksi levyasemaksi mountattu .iso file ei kelvannut, vaan piti purkaa paketti toisella koneella ja kopioida asennus-exe suoraan tikulla koneelle tai vaihtoehtoisesti polttaa asennus-dvd:llä oleva iso omaksi levykseen, samaten toisella koneella. Silloin asennus suostuu alkamaan.
Aktivointivaiheessa tuli sitkeästi "Error 0" vaikka asentelin neuvon saaneena Java Runtimen, Visual C++:n ja Net frameworkin. Lopulta auttoi kun lisäsi virtuaalisen verkkokortin (Microsoft Loopback Adapter) manuaalisesti Add New Hardware wizardin avulla. Kas kun en heti hoksannut... :?
ViestiLähetetty: 17.09.2014 19:17
Olenko ymmärtänyt oikein, Diagbox liittyy pösöihin vai kuinka?
Itse tarvitsemani Leksa meni sen kummemmin vatuloimatta tyhjälle xp:lle että läpsähti.(no, netistä piti vähän luntata)
Koneessa ei oikeesti ole muuta kuin ko. ohjelma ja endoskoopin softa ja kas kummaa, käynnistyy rivakasti.
Rahallinen sijoitus versus hyöty on kohdillaan.
ViestiLähetetty: 21.09.2014 18:53
Kylläpä XM V6 24 (ZPJ4) koneen startti on hankala vaihtaa. Se on niputettu pakosarjan alle siten että pitää näprätä ihan kunnolla. Eli öljyt koneesta, öljynsuodatin pois, öljynjäähdytin pois, öljytikun suojaputki pois, öljymäärän anturi pois, päävaraaja pois.... Harmitti hieman kun kuukausi sitten vaihdoin koneen ja laitoin huonon startin kiinni
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 21.09.2014 20:50
Imuroin XM:n ja Picasson
ViestiLähetetty: 21.09.2014 20:58
Toin VW:n kotiin.
ViestiLähetetty: 22.09.2014 08:57
Menee eiliselle mutta ajoin pojan kanssa pösösen Vaasaan. Poliisitkin kiinnostui laitteesta ja pysäyttivät. Otteessa oli toisella kotimaisella että tuulilasi korjattava mutta eivät tainneet sitä ymmärtää kerta olivat asiasta ihan hiljaa :mrgreen: Otteessa on myös että opetuspoljin on poistettava 2012 mennessä. Nyt sellainen on sinne uudestaan asennettu mutta ei vielä katsastettu, siitäkin olisi voinut tulla keskustelua :lol:
Mutta pihi laite on tuo 2,0 GTX! Ajettiin reippahasti toista sataa melkein koko matka ja kulutus 6,7 l/100km! :P
ViestiLähetetty: 23.09.2014 21:55
C5:seen lisäilin lds:sää (varmaan vuotaa vähän jostain) kun tehostaja piti ääntä. Sydämen tykytyksiä sain kun ajoneuvo ei yrityksestä huolimatta suostunut nousemaan mopiksen pihalla öljyn lisäyksen jälkeen tassuilleen! Pumpusta kuului semmoinen vaimea pyörimisääni, ei kuitenkaan mun mielestä se "sirinä". Mielessä kävi jo se kuuluisa pumpun laukeaminen. Kotiin päästyäni sain sitikan tassuilleen irroittamalla akun kengän. Huh kun peljästyin..... Laitoin ruokaa koko porukalle, patterit päälle autotalliin ja sisätilalämppärin ajastimen perään ja kirjoitin artikkelin lehteen. Pyykitkin ripustin, heh, kunnon koti iskä :-D
Ai niin, nämä siis työpäivän päälle.
Viimeksi muokannut Dsharrastelija päivämäärä 23.09.2014 22:03, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 23.09.2014 22:00
Sain xantiavalaan toimimaan ja ajoin sillä 40km ilman ongelmia. Rastin piirsin kaikkien lähitalojen seinään.
ViestiLähetetty: 27.09.2014 17:42
Metsätöitä, eli puutavaran hankkimista metsästä pihaan seuraavan talven lämmikkeeksi. Valikoima oli täydellinen, eli moton kaatamia ja karsimia jotka olivat unohtuneet metsään, pystyyn kuivaneita, tuulenkaatoja ja pari konkeloon jäänyttäkin yms. Onneksi ei tarvitse kiinalaisen mönkijän variaattoria kuumentaa moisen takia, pieni nelivetovalmetti on hyvinkin riittävän sitkeävetoinen moisiin hommiin. Hyvä polttopuu lämmitää ainakin kolme kertaa, nyt on ekat lämmöt siis nautittu :)
ViestiLähetetty: 27.09.2014 22:59
Sen vihoviimeisen kutosen ajokuntoon. Yllättävän vikkkelä mopomoottorilla.
ViestiLähetetty: 30.09.2014 20:31
Koeajoin 406 Coupe V6sen. Aika herkullinen :)
ViestiLähetetty: 30.09.2014 23:30
Äksän Klonkswagenin puhaltimen etuvastuksen vaihto. Olipa maailmanennätys! Ovi auki, selälleen pelkääjän jalkatilaan, rätti pois, vastuspaketti irti ilman työkaluja ja rätti takas ja ovi kiinni. Siis 30 sekuntia!
ViestiLähetetty: 09.10.2014 18:52
ilkkata kirjoitti:
Vikakoodi P0597 on virityksellä poistettu. Osat maksoi peräti 0.50€
Miten?
ViestiLähetetty: 09.10.2014 22:59
Myllyksen jälkeen suoritettiin daamin kanssa erektiivinen teko, eli nostettiin puunattu ja vahattu lipputanko pihaan pystyyn..
ViestiLähetetty: 09.10.2014 23:42
Bongasin ääriharvinaisen tuplaviiksitimalin
tuplaviiksitimali.jpg [ 15.59 KiB | Katsottu 15123 kertaa ]
:mrgreen:
ViestiLähetetty: 10.10.2014 00:12
jptcool kirjoitti:
:mrgreen:
Loistavaa JPTCool, tuolla rakenteella ei lennetä :lol:
Söikö se koko talipallon?
