Kirjoittaja |
Jeth
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.09.2014 19:47 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Harri126 kirjoitti: On toi huima keksintö. Kuinka paljon noi koneet kestää kilometrejä? Orkkis koneella ajettu 131tkm ja sit levis
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.09.2014 19:51 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Jeth kirjoitti: Harri126 kirjoitti: On toi huima keksintö. Kuinka paljon noi koneet kestää kilometrejä? Orkkis koneella ajettu 131tkm ja sit levis  RVS vois olla kova juttu.  Mikä noissa yleensä hajoo?
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Jeth
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.09.2014 20:18 |
Yleisin syy taitaa olla roottoreiden päissä olevat 3 Apex tiivistettä, jotka ajanmyötä kuluvat. Hyvillä öljyillä ja oikealla ajotyylillä näillä ajelee pitempäänkin, kuin tällä mun omalla. Itse ajoin 3000km ja sit levisi, syykin oli selvä.. Molemmissa roottoreissa tiiviste/jousi urat ihan täynnä karstaa, ettei ne liiku kunnolla.
Tietenkin hyvillä öljyillä suositellaan ajamaan ja itse meinaan laittaa lisäksi 2-tahti öljyä jatkossa tankkiin.
mister
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.09.2014 12:19 |
Viestit: 511 Paikkakunta: Huittinen
Harri126 kirjoitti: On toi huima keksintö. Kuinka paljon noi koneet kestää kilometrejä? Valaiskaapa tietämätöntä, mikä kone kyseessä
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.09.2014 12:44 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.09.2014 15:30 |
kokemjne kirjoitti: WANKEL. Tätä ei pidä sotkea siihen kiinalaisenglantilaisen sanomaan Wankel:iin, joka onkin ihan toinen juttu.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.09.2014 19:59 |
Viestit: 1719 Paikkakunta: Korpilahti
MustaKuukan sisälämpötilan säätö jumahti paikalleen jo toisenkerran viikon sisällä, siis lämppärin läppäservon vaihtoon... onnexi löyty pihasta XM, jossa on "täystikitaalinen" lämppäri, siitä siis sisäkierron servo MustaKuukkaan, ja hienosti toimii taas
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.09.2014 22:13 |
Viestit: 1526 Paikkakunta: The City of Häijää
Jumaliste että voi Diagboksin asentaminen olla vaikeaa. Nelisen tuntia siihen käytin tänään ja laitoin hanskat tiskiin lopulta. Onneksi talouden autoista vain hyvin pieni osuus on tuon systeemin tarpeessa ja täytyy näköjään pitää huoli ettei osuus ainakaan kasva
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.09.2014 06:48 |
Viestit: 7818 Paikkakunta: Eurajoki
Hessu kirjoitti: Jumaliste että voi Diagboksin asentaminen olla vaikeaa. Nelisen tuntia siihen käytin tänään ja laitoin hanskat tiskiin lopulta. Onneksi talouden autoista vain hyvin pieni osuus on tuon systeemin tarpeessa ja täytyy näköjään pitää huoli ettei osuus ainakaan kasva  Tuntuu, että noita asennusmurheita on porukalla useinkin. Voisikohan olettaa, että hankintapaikasta riippumatta niillä kiinan levyillä on aika tarkkaan sama sisältö? Joku voisi tuoreeltaan onnistuneen asennuksen jälkeen pistää selkokielistä vinkkiä että mitä sieltä kannattaa asentaa. Omani sain toimimaan muistaakseni kolmannella kerralla. Apua oli levyä penkoessa löytyneestä venäjänkielisestä asennusohjeesta, tai siis sen kehnosta Google-käännöksestä. Asennettua diagboxia ei kai missään tapauksessa saa päästää päivittämään itseään netin kautta, sitä se mulla ainakin kysyy heti avatessa. Vai onko joku onnistunut tässä? Voisin tuon kyllä itsekin tehdä jossain vaiheessa, nykyinen lexiakone kun alkaa osoittamaan lahoamisen merkkejä...
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.09.2014 18:05 |
Pari kohtaa jotka meikäläisellä vastusti: Virtuaaliseksi levyasemaksi mountattu .iso file ei kelvannut, vaan piti purkaa paketti toisella koneella ja kopioida asennus-exe suoraan tikulla koneelle tai vaihtoehtoisesti polttaa asennus-dvd:llä oleva iso omaksi levykseen, samaten toisella koneella. Silloin asennus suostuu alkamaan. Aktivointivaiheessa tuli sitkeästi "Error 0" vaikka asentelin neuvon saaneena Java Runtimen, Visual C++:n ja Net frameworkin. Lopulta auttoi kun lisäsi virtuaalisen verkkokortin (Microsoft Loopback Adapter) manuaalisesti Add New Hardware wizardin avulla. Kas kun en heti hoksannut...
Jukkaruus
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.09.2014 19:17 |
Olenko ymmärtänyt oikein, Diagbox liittyy pösöihin vai kuinka? Itse tarvitsemani Leksa meni sen kummemmin vatuloimatta tyhjälle xp:lle että läpsähti.(no, netistä piti vähän luntata) Koneessa ei oikeesti ole muuta kuin ko. ohjelma ja endoskoopin softa ja kas kummaa, käynnistyy rivakasti.
Rahallinen sijoitus versus hyöty on kohdillaan.
osexm
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 21.09.2014 18:53 |
Viestit: 214 Paikkakunta: Kauniainen
Kylläpä XM V6 24 (ZPJ4) koneen startti on hankala vaihtaa. Se on niputettu pakosarjan alle siten että pitää näprätä ihan kunnolla. Eli öljyt koneesta, öljynsuodatin pois, öljynjäähdytin pois, öljytikun suojaputki pois, öljymäärän anturi pois, päävaraaja pois.... Harmitti hieman kun kuukausi sitten vaihdoin koneen ja laitoin huonon startin kiinni
-------------- XM V6 24 -91
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 21.09.2014 20:58 |
Toin VW:n kotiin.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.09.2014 08:57 |
Menee eiliselle mutta ajoin pojan kanssa pösösen Vaasaan. Poliisitkin kiinnostui laitteesta ja pysäyttivät. Otteessa oli toisella kotimaisella että tuulilasi korjattava mutta eivät tainneet sitä ymmärtää kerta olivat asiasta ihan hiljaa  Otteessa on myös että opetuspoljin on poistettava 2012 mennessä. Nyt sellainen on sinne uudestaan asennettu mutta ei vielä katsastettu, siitäkin olisi voinut tulla keskustelua Mutta pihi laite on tuo 2,0 GTX! Ajettiin reippahasti toista sataa melkein koko matka ja kulutus 6,7 l/100km!
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 23.09.2014 21:55 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
C5:seen lisäilin lds:sää (varmaan vuotaa vähän jostain) kun tehostaja piti ääntä. Sydämen tykytyksiä sain kun ajoneuvo ei yrityksestä huolimatta suostunut nousemaan mopiksen pihalla öljyn lisäyksen jälkeen tassuilleen! Pumpusta kuului semmoinen vaimea pyörimisääni, ei kuitenkaan mun mielestä se "sirinä". Mielessä kävi jo se kuuluisa pumpun laukeaminen. Kotiin päästyäni sain sitikan tassuilleen irroittamalla akun kengän. Huh kun peljästyin..... Laitoin ruokaa koko porukalle, patterit päälle autotalliin ja sisätilalämppärin ajastimen perään ja kirjoitin artikkelin lehteen. Pyykitkin ripustin, heh, kunnon koti iskä  Ai niin, nämä siis työpäivän päälle.
Viimeksi muokannut Dsharrastelija päivämäärä 23.09.2014 22:03, muokattu yhteensä 1 kerran
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 23.09.2014 22:00 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Sain xantiavalaan toimimaan ja ajoin sillä 40km ilman ongelmia. Rastin piirsin kaikkien lähitalojen seinään.
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 27.09.2014 17:42 |
Metsätöitä, eli puutavaran hankkimista metsästä pihaan seuraavan talven lämmikkeeksi. Valikoima oli täydellinen, eli moton kaatamia ja karsimia jotka olivat unohtuneet metsään, pystyyn kuivaneita, tuulenkaatoja ja pari konkeloon jäänyttäkin yms. Onneksi ei tarvitse kiinalaisen mönkijän variaattoria kuumentaa moisen takia, pieni nelivetovalmetti on hyvinkin riittävän sitkeävetoinen moisiin hommiin. Hyvä polttopuu lämmitää ainakin kolme kertaa, nyt on ekat lämmöt siis nautittu
Natero
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 27.09.2014 22:59 |
Sen vihoviimeisen kutosen ajokuntoon. Yllättävän vikkkelä mopomoottorilla.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.09.2014 20:31 |
Koeajoin 406 Coupe V6sen. Aika herkullinen
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.09.2014 23:30 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Äksän Klonkswagenin puhaltimen etuvastuksen vaihto. Olipa maailmanennätys! Ovi auki, selälleen pelkääjän jalkatilaan, rätti pois, vastuspaketti irti ilman työkaluja ja rätti takas ja ovi kiinni. Siis 30 sekuntia!
Gamma
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.10.2014 18:52 |
Viestit: 14 Paikkakunta: Säynätsalo
ilkkata kirjoitti: Vikakoodi P0597 on virityksellä poistettu. Osat maksoi peräti 0.50€ Miten?
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.10.2014 22:59 |
Myllyksen jälkeen suoritettiin daamin kanssa erektiivinen teko, eli nostettiin puunattu ja vahattu lipputanko pihaan pystyyn..
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.10.2014 23:42 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Bongasin ääriharvinaisen tuplaviiksitimalin Liitteet:
tuplaviiksitimali.jpg [ 15.59 KiB | Katsottu 15134 kertaa ]
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.10.2014 00:12 |
jptcool kirjoitti: Bongasin ääriharvinaisen tuplaviiksitimalin Liitteet: tuplaviiksitimali.jpg  Loistavaa JPTCool, tuolla rakenteella ei lennetä Söikö se koko talipallon?
