Kami
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.06.2011 20:02 |
Viestit: 1742 Paikkakunta: Nousiainen
Mahtavaa, nyt sain aikaseks tsekata miksei Xantun pelkääjän sähköikkuna toimi.  Verhous auki, yleismittarilla tarkistus tuleeko virtaskaa johtimeen joka moottoriin menee, kun napista painaa. Siinä meinas kädet loppua, kun piti pitää mittarin johdoista kiinni ja painaa nappia samalla....  Tulihan sinne virtaa ja pieni liittimen voitelu ja mekaaninen puhdistus terävällä ruuvarilla ja avot, alkoi se toimia  Sain myös vaihdettua Xantun eturenkaiksi ZX:ssä alla olleet kesäkumit. Xantussa kun edessä oli 120 km/h rajoituksella olleet vararenkaat  ZX tosin jäi vielä nokka ilmassa ilman eturenkaita odottamaan asennusaikaa... Saatiin myös rouvan kanssa siivottu ja hoidettu neljät eri vierailijat jotka kaikki olivat tietenkin eri aikaan...  On nämä vapaapäivät sit rentouttavia...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Teme
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.06.2011 20:15 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Tuli Saaran suuttimet ponnistettua
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.06.2011 21:22 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Tuli pistettyä etu- ja takapiha kuosiin työkaluina trimmeri, ruohonleikkuri ja pensasleikkuri. Yllättävän iso homma, vaikka ihan rivarissa asutaan, tosin nurtsia ajelin vähän muualtakin ku omalta pihalta.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.06.2011 21:39 |
.. kinastelua ja eripuraa
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.06.2011 22:21 |
MustaKuukan nokkaremppa aloitettu, tarkoituksena laittaa kats.kuntoon, ja samalla kylmästöinti toimimaan, puhdistaa jäähdytysjärjestelmä ja laittaa uudet nesteet, sekä korjata etupuskurin päiden kiinnikkeet... Liitteet:
nokkaremppa1.JPG [ 56.84 KiB | Katsottu 15427 kertaa ]
nokkaremppa2.JPG [ 58.78 KiB | Katsottu 15429 kertaa ]
nokkaremppa3.JPG [ 51.97 KiB | Katsottu 15438 kertaa ]
ensimmäisen päivän aikaan saannos
zX-files
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.06.2011 19:33 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Vaihdoin Raumalla parkkipaikalla ohjausvaihteeseen tulevan letkun. Onni onnettomuudessa että hajosi 5 metriä ennen parkkipaikkaa jonne oltiin menossa, ja että 300 metrin päässä oli AD-liike. Sieltä nippu eri paksuisia letkun pätkiä, klemmareita ja pari litraa löhmiä varuiksi. Vanha letku rapsahti kovuuttaan halki irrotettaessa, ja jämät sai vuolla putkien päältä. Eikä löhmiä ollut päässyt karkuun kuin pari desiä kuitenkaan, siitäkin määrästä vaan tulee iso lammikko Saas nähdä mitä seuraavaksi: myöhemmin starttaus vain naksutteli, mutta kun hieman roplasin niitä vihreitä releitä akun edessä niin alkoi pyörittääkin. Mutta sanooko neutral safety switchin rele samaa naks kuin solenoidi yrittäessään kytkeä, eli rele vai startti
turtana
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 00:46 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä. No on tätätkin konetta tainnut kummassakin olla
Keitere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 02:35 |
Sain pestyä ja vahattua tuon MadameP:n ihan kunnolla. Mitähän se on se musta pistemäinen sumu siinä maalin pinnassa? Ei se pikeäkään ole, liian tiukassa ja liian pientä. Pitäis joskus kokeilla sitä savea jos sellaisella lähtis.
2CV -65 "Poppaloora" XM V6 -91 "Madame P" Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva" Royal Enfield diesel -67 "Einari"
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 12:31 |
turtana kirjoitti: Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä. No on tätätkin konetta tainnut kummassakin olla  Missä kopassa tuo pata on kiinni? Itse ostin äsken vahingossa aidon tunisialaisen maton. Alennusta sain yli 90%...
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 13:43 |
Putkimies22 kirjoitti:  Missä kopassa tuo pata on kiinni? Taitaa olla 306 ?
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 14:58 |
Soitin romumiehelle, satasen xantia lähtee tällä viikolla
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 18:32 |
CXTB2, tuo teltan ilmastointi on melko vakuuttava. Siellä kun näyttää olevan ilmalämpöpumppu. Tarkenee kylmälläkin kelillä
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 23:20 |
Purkailin xanttua taas vähäsen. Vaan kohta pitäisi päästä auton alle jotta homma jatkuisi. Tällä lähinäöllä en kyllä siellä mitään näe...  Prillikauppaan pitäis mennä.
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.06.2011 23:30 |
Ducaton takalehtijousen takimmaiset puslat olivat katsastusmiehen mielestä vaihdon tarpeessa. Puslien vaihto olisi ollut pikku juttu, mutta vetokoukku piti irrottaa, ja kiinni ruostuneet vetokoukun pultit teettivät ylimääräistä työtä. Onneksi oli lomalaisena 11v pikkumies, joka oli remontissa innolla apuna juuri sopivasti. Illalla käytiin apumiehen kanssa crossiradalla ajamassa mummolan 80 cm3 rossipyörällä loputkin energiat pois
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.06.2011 07:46 |
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.06.2011 08:07 |
Vikatteella siankärsämöä nurin, ehkä vielä toisenkin kerran. Sitten on toisennäköistä niittyä ja toisenlainen, runsaampi perhosvalikoima. Kersojen fillarien luovutushuolto loppusäätöineen, levyjarrutkin, vastapalan säätö. Toinen fillari ajettu vasta viimekesä ja nyt laakerit osittain finaalissa, syy liikakiristys, olematon voitelu, ruoste, vierintäpinnat rikki, pieni palakin irronnut. Uutta vaan, kuten keskiölaakeri. Ja potkuriakselirasvaa joka paikkaan. Vähän isomman laakerit vielä hyvät, fillarit saman merkkiset, lienee tehty eri tehtaissa. Näin ovat laakerit olleet muissakin uutena ostetuissa perheemme fillareissa.
barfly
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.06.2011 09:20 |
Viestit: 107 Paikkakunta: Kirkkonummi
Hitsauskärryä tuli tehtyä Puuilosta ostetusta nokkakärrystä. Ei oo hitsaus ihan helppoa aloittelijalle. Meinaa olla ns luokatonta hitsausta, mutta onneksi edes rauta pysyy raudassa kiinni. Täytyy sit alkaa harjoittelu, kun noi kärryt on valmiit  Ja BXssä leima vuodeksi!
Esa66
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.06.2011 12:02 |
Teuski kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti:  Missä kopassa tuo pata on kiinni? Taitaa olla 306 ? 309 xs
barfly
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.06.2011 19:07 |
Hitsauskärry maalausta vaille valmis.
onnistui aika hyvin ekaks hitsaustyöksi. Tuo Kempin kone on kyllä hintansa arvoinen.
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.06.2011 22:05 |
turtana kirjoitti: Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä. No on tätätkin konetta tainnut kummassakin olla Tuttu mies tuli tännekin. Jäikös viime syksynä sen HDi Xantun suhteen yksi juttu hoitamatta?
Oldis
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.06.2011 21:54 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Raivasin autotallia sen verta, että sainn beksin mahtumaan talliin, nyt lepää bexi tallissa, ehkä kauankin.
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.06.2011 22:50 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Valmisteltu Camionnettea kesän ekaan reissuun (ei tosin Lappeenrantaan). Kun auto alkoi olla pakattu ja varusteltu niin aattelin öljytä vielä reissussa mukana kulkevan hienon retrosähköpuhaltimen laakerit kun jumittivat niin ettei käyntiin lähtenyt. Purkaahan sitä piti ja pienet ruuvithan kannattaa tunnetusti irrotella näin kauniina päivänä pihanurmella ja saunan terassilla, jossa laudoituksessa sentin raot  - pidentää ainakin hommaan kuluvaa aikaa... Mutta puhallin toimii taas - ja koira nauttii
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.06.2011 23:16 |
Aikaansaantia, tajuttoman paljon... piti esittää tyytymätöntä asiakasta: Soitin Stormille ja kerroin että voitte pitää tilaamani Honda CBX:n iskari/jousipaketin. Kesä on lyhyt ja tilauksesta on jo 3 viikkoa. Löysin satsin jousia ja iskareita 200 euroa halvemmalla Espoosta (kaupungista josta en ole kuvitellut löytäväni mitään Asensin nuo alle ja keulin pitkin landea tunnin verran. Asensin myös LED-valoja lisää mopediin. Järkyttävän kalliita kyllä ovat. LED parkki/jarruvalo-yhdistelmä maksaa 19 euroa ja niitä on kaksi rinnakkain, hyh!
Joni2402
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.06.2011 01:15 |
Sain purettua vm80` kylpyhuoneen
C5 break 2.0AT -05 ex xantia ´99 exclusive break
